基本分析 > 分布 > 用于连续变量的选项 > 连续变量的保存选项
发布日期: 11/15/2021
连续变量的保存选项
使用“保存”菜单选项可保存有关连续变量的信息。每个“保存”选项都在当前数据表中生成一个新列。通过在“保存”命令名称之后追加变量名(在下面的定义中表示为<列名>)来为新列命名(表 3.1)。
反复选择“保存”选项可在不同环境下(比如在合并直方图直条之前和之后)多次保存相同的信息。若多次使用“保存”选项,列名将被编号(名称1、名称2,依此类推),以确保列名唯一。
表 3.1 “保存”选项的说明
选项
添加至数据表的列
说明
水平编号
水平: <列名>
每个观测的水平编号对应于包含该观测的直方图直条。直方图直条从 1 开始由低到高编号。
注意:要保持源信息,向新列添加了值标签,但默认关闭值标签。
水平中点值
中点值: <列名>
水平下界加上水平宽度的一半即得到每个观测的中点值。
秩: <列名>
为每个相应列值提供从 1 开始的排序。重复的响应值将根据其在数据表中出现的顺序来指定连续秩。
平均秩
平均秩: <列名>
若某个值是唯一的,则平均秩与秩相同。若某个值出现 k 次,平均秩即该值的秩总和除以 k 所得的值。
概率得分
概率: <列名>
对于 N 个非缺失值的得分,值的概率得分通过该值的平均秩除以 N + 1 计算得出。该列类似于经验累积分布函数。
正态分位数
正态分位数: <列名>
保存正态分位数。请参见正态分位数图
标准化
标准化: <列名>
保存标准化值。请参见保存标准化数据
中心化
中心化: <列名>
保存用于以零点为中心的值。
标准化稳健
稳健标准 <列名>
保存一列,其中包含以稳健均值为中心且使用稳健标准差标准化的响应值。
中心化稳健
中心化稳健 <列名>
保存包含以稳健均值为中心的响应值的列。
在日志中显示脚本
(无)
将脚本打印输出至日志窗口。运行脚本以重新创建分析。
