刻画器指南 > 曲面图 > 面或曲面属性
发布日期: 11/15/2021
面或曲面属性
若选定了“外观控件”中的“面,点”选项,则可以在图中右击面,然后选择面属性来显示一个窗口,该窗口支持您更改面属性。若标绘的是“等值面”,请右击曲面并选择曲面属性以显示相似的窗口。“面属性”和“曲面属性”窗口支持您修改曲面图的外观,包括曲面颜色、不透明性和等高线。您还可以显示或隐藏曲面图上出现的网线。
图 5.12 “面属性”窗口
曲面
支持您显示或隐藏曲面的顶部或底部。若选定仅上层或仅下层,曲面相反的一面将变暗。
填充类型
支持您使用纯色或连续/离散渐变为曲面着色。
纯色
(仅当将“纯色”选作“填充类型”时才可用。)支持您为曲面选择一种颜色。
曲面填充
(仅当将渐变选作“填充类型”时才可用。)指定要将填充类型应用到的因变量的曲面。将“连续渐变”选作“填充类型”时,您还可以为“曲面填充”选择“定制”选项。
定制
(仅当将“连续渐变”选作“填充类型”并且将“定制”选作“曲面填充”时才可用。)支持您指定定义响应值的方程。使用 JSL 指定该方程,并且可以使用列作用域引用数据表中的列。
曲面颜色主题
(仅当将渐变选作“填充类型”时才可用。)支持您更改曲面的颜色主题或定义定制颜色主题。有关颜色主题的详细信息,请参见《使用 JMP》中的输入和编辑数据
渐变水平
(仅当将“离散渐变”选作“填充类型”时才可用。)支持您指定在曲面图上使用的不同颜色的数目。
曲面颜色范围
(仅当将渐变选作“填充类型”时才可用。)支持您选择颜色渐变的端点。若选择“数据”,则由为“曲面”选定的列中数据的范围来确定颜色渐变的端点。若选择“轴”,则由因变量轴的范围确定颜色渐变的端点。
警告:若为“曲面颜色范围”选择“轴”并更改曲面图中轴的端点,颜色渐变的截止值也随之更改。
光源
支持您更改曲面图的光源。在“无”、“低反射”和“正常”之间进行选择。
网线
支持您启用或禁用 X 和/或 Y 方向的曲面网线。
网线颜色
(仅当为“网线”选定“关闭”之外的值时才可用。)支持您选择曲面网线的颜色。
等高线
支持您启用上层、下层或在曲面上的等高线网格选项,或者关闭等高线网格。若启用,则显示“等高线颜色”选项,支持您更改颜色。
等高线颜色
(仅当为“等高线”选定“关闭”之外的值时才可用。)支持您选择等高线网格的颜色。
将 X 和 Y 限制为点响应列
支持您将图范围限定为“点响应列”(若已激活一个)中的数据范围。若选中该选项,则基本上可防止图外推到“点响应列”中的数据范围之外。
注意:与该选项等效的 JSL 命令为 Clip Sheet( Boolean )。您可以通过追加响应列的编号将该消息发送到特定的响应列。例如,Clip Sheet2( 1 ) 可将图范围限定在第二个响应列的数据范围之内。相关示例,请参见 JMP“帮助”菜单中的“脚本索引”。
