发布日期: 11/15/2021
Shewhart 计量控制图
计量控制图根据在图上标绘的子组汇总统计量来分类。
均值图是一种显示子组均值(平均值)的位置图。
R 图是一种显示子组范围(最大值 - 最小值)的散度图。
S 图是一种显示子组标准差的散度图。
预先汇总图显示子组均值和标准差。
单个测量值图是一种显示单个测量值的位置图。
移动极差图是一种显示两个相继测量值的移动极差的散度图。
注意:若您删除散度图或禁用“文件”>“首选项”>“平台”>“控制图生成器”中的首选项“显示两个 Shewhart 图”,则只会看到位置图。所有关联的脚本都将包含 JSL 选项“显示两个 Shewhart 图”,且该选项设置为“关”(0)。
均值图、R 图和 S 图
对于在连续尺度上测量的质量特征,一个典型的分析会显示出过程均值及其变异性,并且会有一个均值图在其对应的 R 图或 S 图上方对齐。
单个测量值图
单个测量值图显示单个测量值。单个测量值图适用于每个抽样时间点仅有一个测量值的情况。若绘制的是单个测量值,则单个测量值图显示在其对应的移动极差图上方。移动极差图显示两个相继测量值的移动极差。
预先汇总图
若您的数据由同一过程单位的重复测量值构成,则可以将这些测量值合并为该单位的一个测量值。除非数据中的每个过程或测量单位都包含重复的测量值,否则不推荐使用预先汇总。
通过预先汇总,可基于所选的样本大小或样本标签将过程列汇总到样本均值和/或标准差中。然后基于在该窗口中所选的选项绘制汇总数据。
Levey-Jennings 图
Levey-Jennings 图显示过程均值,以及基于长期 sigma 的控制限。控制限位于距离中心线 3 s 远的位置。Levey-Jennings 图的标准差 s 计算方法与“分布”平台中的标准差计算方法相同。
