发布日期: 11/15/2021
指定设计详细信息
指定因子水平、先验分布详细信息、时间范围和关注的概率,以及试验长度和要试验的单元数。
图 22.18 分布详细信息
因子
输入加速因子的水平。默认情况下,各个水平在检验条件下限和上限之间等间距分布。
分布选择
为每个加速因子选择寿命分布(对数正态或 Weibull)。请参见“ALT 设计”平台的统计详细信息
先验均值
输入加速模型参数的先验估计值。先验估计值是 Bayes 先验分布中的超参数。先验均值可以是基于主题知识的最佳猜测,也可以基于以前的研究。
若只有一个加速因子,可通过一个选择来指定截距或分位数。
指定截距
为包括截距在内的模型参数输入先验值。
指定分位数
输入加速因子的先验值、给定时间的期望失效比例以及加速因子值。该信息用于计算截距。
指定先验不确定性
选择以输入标准误差值和加速模型参数的先验分布相关系数。标准误差反映了相对于加速模型参数的先验估计值的不确定性。
注意:若未指定先验不确定性测度,则通过将“先验均值”下输入的值视为真实参数值来创建设计。若先验均值参数接近真值,则该设计接近最优。不过,若参数估计值指定有误,则该设计不稳健。若您不确定先验估计值,请使用“先验不确定性”规格反映您的不确定性。
诊断选择
可用选项取决于设计最优性准则。设计最优性准则位于“加速寿命试验计划”红色小三角菜单下。对于 D 最优设计,不存在诊断选择。
关注的时间范围
(仅适用于失效概率最优设计。)指定时间区间,您想要选择在这段时间内估计失效的总体比例。在左框中输入下限值,在右框中输入上限值。若您关注特定时间点,请在这两个框中都输入该值。
关注的概率
(仅适用于分位数估计最优设计。)指定用于估计所需时间的失效比例。例如,若您想要估计 10% 的单元失效的时间,则输入 0.10。
设计选择
指定与试验长度、检查间隔和要试验的单元数相关的值。
试验长度
(仅适用于“连续监控”。)指定单元接受试验的时长。制作设计表时,记录每个单元的失效时间或其是否右删失。
检查时间
(仅适用于“监控周期”。)指定执行检查的时间。制作设计表时,这些时间用于构造开始时间列和结束时间列。记录在每个间隔中失效的单元数。
试验单元的数量
实验中的单元数。
若是在设计初始实验,则输入您计划试验的单元数。
若是在扩充上一个实验,则输入上一个实验中试验的单元数加上下一个实验中的单元数。
