使用 JMP > JMP 报表 > 在图形中使用标记 > 指定标记的透明度
发布日期: 11/15/2021
指定标记的透明度
您可以更改图形上标记(点)的透明度。例如,这将帮助您控制重叠点的可见性。
注意:绘制速度若设置为“快速”,则应用默认标记透明度。请参见处理拥挤的标记
1. 右击图形中的任意位置并选择透明度。在直方图中,右击右侧的箱线图区域并选择透明度
2. 输入您希望标记(点)在图形中具有的透明度,然后点击确定
值为 1 表示完全不透明,值为 0 表示不可见。介于 1 和 0 之间的值表示半透明。
