基本分析 > 制表 > “制表”平台选项
发布日期: 11/15/2021
“制表”平台选项
从“制表”旁边的红色小三角菜单可使用以下选项:
显示控制面板
显示控制面板,以便进一步交互。
显示表
以表格形式显示汇总数据。
显示图表
在条形图中显示反映汇总统计量表的汇总数据。使用简单的条形图,您可以直观比较汇总统计量的相对大小。默认情况下,条形图的所有列共享相同的尺度。通过清除统一图形尺度复选框,可以使条形图的每个列使用分别由每个显示列中的数据确定的尺度。您可以使用更改图形尺度按钮指定统一定制尺度。这些图表基于 0 或以 0 为中心。若数据全部为非负值或全部为非正值,则图表基线位于 0 处。否则,图表以 0 为中心。
显示阴影
有多个行时在表中显示灰色阴影框。
显示工具提示
显示悬停在表格区域上方时出现的提示。
显示检验生成结果面板
显示控制区域,该区域允许您使用来自原始表的随机样本创建检验生成结果。具有大量数据时,该选项特别有用。请参见显示检验生成结果面板
制成数据表
从报表生成数据表。每个行表对应一个数据表,因为不同的行表标签可能不映射为同一结构。
完整路径列名
对所创建数据表中的列名使用分组列的完全限定列名。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
有关“选择列”红色小三角菜单中选项的说明,请参见《使用 JMP》中的“列过滤器”菜单
