基本分析 > 制表 > “制表”平台选项 > 显示检验生成结果面板
发布日期: 11/15/2021
显示检验生成结果面板
若您的数据表非常大,可能要使用数据表的一个小子集来尝试不同的表布局,以找到显示汇总信息的最佳方式。在这种情况下,JMP 会生成指定大小的随机子集,并在生成表时使用该子集。要使用检验生成结果功能,请执行以下步骤:
1. 点击“制表”红色小三角并选择显示检验生成结果面板
2. 样本大小 (>1) 或抽样率 (<1)下的框中输入所需的样本大小,如图 9.12 中所示。样本大小可以为您输入的活动表的比例或活动表的行数。
图 9.12 检验生成结果面板
The Test Build Panel
3. 点击再取样
4. 要查看 JMP 数据表中的抽样数据,请点击检验数据视图按钮。当您关闭检验生成结果面板时,“制表”将使用整个数据表来按设计重新生成表。
