“退化数据分析”图显示当前基于“分布”、“变换”和“路径定义”的选择所指定的模型的数据和图形化表示。图 8.11 中所示的图针对 Adhesive Bond.jmp 数据表,表示一个包含可选 X 变量的模型。
图 8.11 “破坏性退化”图和选项
请注意以下关于图的事项:
• 数据值通过标记来表示。
图标 | 说明 |
精确测量值。
左删失观测,指示删失测量值位于小三角之下。 注意:在“退化”平台中,仅当观测为区间删失数据时才会出现左删失。请参见指定两个 Y 列。 | |
右删失观测,指示删失测量值位于小三角之上。 | |
区间删失观测,指示删失值位于指定区间内。
注意:默认情况下,标记无颜色。要对其着色以匹配模型颜色方案,请选择行 > 按列设定颜色或标记。选择 X 列。取消选择连续尺度。从“颜色”菜单中选择 JMP 默认。
• 为 X 的每个水平都显示一个着色带。若模型不包含 X 变量,则显示一个着色带。对于给定的“时间”值,着色带的上下限是 Y 的拟合分布的 0.025 和 0.975 百分位数。着色带的颜色对应于 X 值,正如图右上方的图例所示。
注意:标记颜色对应于在数据表中指定的颜色状态。
• 着色带中央的实曲线是针对 X 的相应值 Y 的拟合分布随时间变化的中位数。若模型不包含 X 变量,则曲线标绘 Y 随时间变化的中位数。
