“EWMA 控制图”红色小三角菜单包含以下选项:
显示限值
显示或隐藏 EWMA 图、X 图和残差图中的上下决策限。
显示中心线
显示或隐藏 EWMA 图、X 图和残差图中的中心线。
显示偏移线
显示或隐藏 EWMA 图中指定为偏移的垂直线。在偏移的起点处绘制偏移线。偏移开始定义为 EWMA 值在特定方向上穿过中心线后的第一个点。
‒ 当 EWMA 值超过图中上限时,会出现正偏移。偏移的起点定义为“目标”线下方的最近 EWMA 值之后的第一个点。
‒ 当 EWMA 值落在图中下限的下方时,会出现负偏移。偏移的起点定义为“目标”线上方的最近 EWMA 值之后的第一个点。
检验超出界限
在 EWMA 图和均值图中高于上限或低于下限的任何点周围显示或隐藏一个红色圆圈。
显示 ARL
显示或隐藏“平均运行链长 (ARL)”报表。请参见EWMA 控制图的“平均运行链长 (ARL)”报表。
控制面板
显示或隐藏参数当前值的报表。该报表支持您更改 EWMA 图中的参数值。
参数报表
显示或隐藏参数当前值的报表。
常数限值
指定使用渐近表达式计算 EWMA 图限值,以便 EWMA 图上的限值为常数。
警告:当子组间的样本大小不等时,“常数限值”选项无效。
保存汇总
创建包含 EWMA 中各个子组的统计量的新数据表。以下统计量保存到新数据表中:子组编号、子组标签、子组大小、子组均值、偏移开始的指示符、指示偏移开始之间的每个区间的值、每个子组的指数加权移动平均值、正负依次相连运行计数的数量,以及下控制限值和上控制限值。预测值保存在汇总表的最后一行中。
重置为默认值
将所有参数重置回其默认值。若在 Lambda 平台首选项中指定了 Lambda 值,则 Lambda 值将重置为平台首选项中指定的值。
注意:当 Y 变量具有包含“目标”值的“规格限”列属性时,“重置为默认值”选项会将“目标”设置为“规格限”列属性中的“目标”值。
空子组后重新开始 EWMA
指定存在空子组时如何处理移动平均值和限值的计算。若子组的所有观测都为缺失值或位于排除的行中,则子组可以为空。若选定该选项,则计算将在空子组后面的第一个非缺失子组中重新开始。重新开始计算将移动平均值重置为总均值。若未选定该选项,EWMA 计算将继续使用最新的非缺失子组移动平均值。
使用总体均值作为目标
(仅当 Y 变量具有包含“目标”值的“规格限”列属性时才可用。)将 EWMA 图中的“目标”设置为 Y 变量的总均值。若未选定该选项,EWMA 图中的“目标”将设置为“规格限”列属性中的“目标”值。
叠加图
指定是否在 EWMA 图上叠加各个位置值。若选定该选项,则不再显示位置图。相反,位置图中的点在 EWMA 图上显示为未连接的灰色 X。位置图中的限值不会显示在 EWMA 图上,除非选择了“在叠加图上显示 X 限值”选项。
在叠加图上显示 X 限值
(仅当选定“叠加图”选项时才可用。)当选定“叠加图”选项时,在 EWMA 图上显示或隐藏位置图中的限值。当位置图限值显示在 EWMA 图上时,这些限值显示为虚线。
注意:仅当选定“在叠加图上显示 X 限值”选项时,“检验超出界限”选项才应用于“叠加图”中的位置图值。
Lambda 滑块
显示或隐藏滑块控件,该控件支持您以交互方式更改 Lambda 参数的值。
显示 X 图
显示或隐藏 EWMA 图下方的位置图。
注意:选定“叠加图”选项后,“显示 X 图”选项将显示或隐藏叠加在 EWMA 图上的各个位置值和限值。
显示残差图
显示或隐藏残差图。
警告脚本
支持您编写和运行指示数据未通过特殊原因检验的脚本。结果可以写入日志或大声说出,并且提供一个选项来包含对检验失败原因的解释。您还可以使用自定义脚本选项将结果发送到电子邮件。
在调用警告脚本时,以下变量在发出的脚本和随后的 JSL 脚本中都可用:
qc_col 是列名
qc_test 是失败的检验
qc_sample 是样本号
提示:指定警告脚本后,当启用“检验超出界限”选项时,将调用警告脚本。
请参见《Scripting Guide》中的Run Alarm Scripts,了解关于编写定制警告脚本的详细信息。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“重新运行”菜单和报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
恢复
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
