提供以下“多元方差分析拟合”选项:
保存判别值
执行判别分析并将结果保存到数据表。请参见判别分析。
保存预测值
将预测响应保存到数据表。
保存残差
将残差保存到数据表。
模型对话框
显示当前分析的已完成的启动窗口。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”、报表中的“重新运行”菜单和报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
