使用 JMP > 导入数据 > 从 SAS 导入数据 > 使用 SAS 扩展属性导入元数据
发布日期: 11/15/2021
使用 SAS 扩展属性导入元数据
SAS 扩展属性是您在 SAS 代码中定义的元数据,用于导入表脚本、标签、长度和类型之类的信息。您将扩展属性与某个数据集或变量关联,并以名称-值对的形式定义它们,如 _JMP_TABLESCRIPTNAME_2="OnOpen"。请参见关于扩展属性的 SAS 文档,网址为 http://sas.com/
从 JMP 导出至 SAS 时,列属性和表脚本之类的项将自动保留。仅当将 SAS 代码导入 JMP 时,才将 SAS 扩展属性映射到 JMP 特性。
以下是在 SAS 代码中定义扩展属性的示例。这些属性定义表脚本名称和表脚本本身。
/* specify two table scripts. */
%LET _DS_ATTRIBUTES=_JMP_TABLESCRIPTCOUNT=2
/* define the table script names */
_JMP_TABLESCRIPTNAME_1="Favorite Movie By State"
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_2="CurrentDataTable() << RunScript(""Favorite Movie By State"");"
/* define the OnOpen table script */
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_1=
/* a portion of the OnOpen table script */
	Current Data Table();
	New Column(""max_name"",
		Character,
		Width(128)
下例显示如何使用扩展属性组合 PROC DATASETS
%LET _DS_ATTRIBUTES = attr-name=attr-value...attr-name=attr-value;
%LET _VAR_ATTRIBUTES= var-name (attr-name=attr-value...)...var-name (attr-name=attr-value...);
PROC DATASETS NOLIST LIB=WORK;
  MODIFY AttributeReferenceTable;
  XATTR OPTIONS MAXCHUNK=100;
  XATTR SET DS &_DS_ATTRIBUTES;
  XATTR SET VAR &_VAR_ATTRIBUTES;
RUN;
QUIT;
有关 SAS 扩展属性及其相应的 JMP 特性的详细信息,请参见将 JMP 特性映射为 SAS 扩展属性的约定
两个“SAS 集成”首选项确定是导入还是导出扩展属性。选择导出时,在扩展属性中存储表和列属性以导出扩展属性。选择导入时,从扩展属性应用表和列属性。默认取消选定这些选项。
要查看关于导出扩展属性的示例,请运行以下脚本:
sd = dt << Make SAS Data Step Window( SaveJMPMetadata( 1 ) );
