打开包含地理数据的数据表。通过选择图形 > 图形生成器可以启动“图形生成器”。“图形生成器”窗口中的主要元素是图形区域。图形区域包含多个拖放区(“地图形状”、“颜色”和“大小”),您可以将变量拖放到拖放区中。您可以从此处为包括地点名称的数据表绘制地图形状。
图 12.3 “图形生成器”窗口
