基本绘图
发布日期: 09/18/2023
基本绘图
交互式绘图介绍
数据可视化概述
基本绘图》介绍您可用来直观演示数据的所有不同的图形和元素:
“图形生成器”可采用交互方式创建许多不同种类的图形。请参见“图形生成器”“图形生成器示例”
气泡图用于创建将点表示为圆圈(或气泡)的散点图。气泡图可以是动态的(随时间变化播放动画),也可以是静态的(不能移动的固定气泡)。请参见“气泡图”
散点图矩阵显示有序的二元图形的集合。请参见“散点图矩阵”
平行图用于绘制表示数据表中各行的相连线段。请参见“平行图”
方格图用于绘制方格的矩形阵列,其中每个方格对应一个数据表条目。请参见“方格图”
三维散点图将相关数据表中数值列的值显示在可旋转的三维视图中。请参见“三维散点图”
等高线图用于在直角坐标系中构造某个响应的等高线。请参见“等高线图”
三元图显示由三部分组成的数据的分布和变异性。请参见“三元图”
地图可用在“图形生成器”中,也可把地图作为背景用在其他平台中。请参见“地图”
矩形树图、图表和叠加图均为已废弃的平台,可使用“图形生成器”创建。请参见“传统图形平台”
