在“单因子”平台中,均值分析 (ANOM) 是一种针对均值或方差的多重比较方法。每个 ANOM 报表都包含一个具有以下元素的决策图:
• 上决策限 (UDL)
• 下决策限 (LDL)
• 水平(中心)线,中心线位置由图表类型决定:
‒ ANOM:总均值
‒ 变换秩 ANOM:变换秩的总均值
‒ 方差 ANOM:均方根误差(以方差为尺度时为均方误差)
‒ 使用 Levene (ADM) 的方差 ANOM:总均值绝对偏差
‒ 极差 ANOM:组极差均值
若某个组的标绘统计量落在决策限之外,则该检验指示该组的统计量与所有组的这一统计量的总平均值之间存在统计差异。
在“单因子”平台中,“均值分析”红色小三角菜单包含以下选项:
设置 Alpha 水平
支持您从列表中选择一个显著性水平,或使用其他选择指定一个水平。上决策限和下决策限随着 alpha 水平的更改而更新。
注意:对于极差 ANOM,只可以选择显著性水平 0.10、0.05 和 0.01。
显示汇总报表
显示或隐藏基于均值分析方法的汇总报表:
‒ 对于 ANOM,创建显示组均值和决策限的报表。
‒ 对于变换秩 ANOM,创建显示组变换秩均值和决策限的报表。
‒ 对于方差 ANOM,创建显示组标准差(或方差)和决策限的报表。
‒ 对于使用 Levene (ADM) 的方差 ANOM,创建显示组 ADM 均值和决策限的报表。
‒ 对于极差 ANOM,创建显示组极差和决策限的报表。
以方差尺度绘图
(仅可用于方差 ANOM。)将决策图中垂直轴的尺度改为标准差单位或方差。
显示选项
包含以下用于定制显示的选项:
显示决策限
显示或隐藏决策限线。
显示决策限着色
显示或隐藏决策限着色。
显示中心线
显示或隐藏中心线统计量。
点选项:显示针
显示针。这是默认选项。显示连接的点可显示连接各组均值的线。仅显示点仅显示表示各组均值的点。
与其他 ANOM 决策限不同,“极差 ANOM”图的决策限使用表临界值。出于此原因,“极差 ANOM”仅可用于以下情况:
• 大小相同的组
• 具体为以下大小的组:2–10、12、15 和 20
• 2 到 30 之间的组数目
• alpha 水平为 0.10、0.05 和 0.01
