“计数量具”红色小三角菜单包含以下选项:
计数量具图
显示或隐藏量具计数图和效率图。
显示一致性点
显示或隐藏图上的一致性点。
连接一致性点
连接图中的一致性点。
评级员一致性的置信区间
显示或隐藏效率图上评级员一致性的置信区间。
显示一致性组均值
显示或隐藏量具计数图上的一致性组均值。在您指定了多个“X,分组”变量后,该选项才可用。
显示一致性总均值
显示或隐藏量具计数图上的一致性总均值。
显示有效性点
显示或隐藏图上的有效性点。
连接有效性点
在图中的有效性点之间绘制连接线。
评级员有效性的置信区间
在“计数量具图”报表的第二个图中显示或隐藏置信区间(图 7.6)。
有效性报表
显示或隐藏有效性报表。该报表使用 Kappa 统计量将每个评级员与标准进行比较。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
