“Bayes 估计 <N>”红色小三角菜单包含以下选项:
导出 Monte Carlo 样本
创建一个新的数据表,其中数据表的每一行对应于后验分布中的单个样本。该数据包含的行数等于 Monte Carlo 迭代次数。该数据表还包含用于协助检验后验样本的脚本。
导出堆叠 Monte Carlo 样本
创建一个新数据表,其中“标签,系统 ID”变量的每个值所对应的行都垂直堆叠。该数据包含的行数等于 Monte Carlo 迭代次数乘以“标签,系统 ID”变量的水平数。
显示诊断
显示或隐藏报表的“诊断”部分。
更改寿命分布刻画器
支持您更改后验样本的模拟实现的设置。这些模拟实现用在“寿命分布刻画器”报表中。
删除寿命分布刻画器
(仅当“寿命分布刻画器”报表可见时才可用。)删除“Bayes 估计 <N>”报表的“寿命分布刻画器”部分。
显示寿命分布刻画器
(仅当“寿命分布刻画器”报表不可见时才可用。)将“寿命分布刻画器”部分添加到“Bayes 估计 <N>”报表中。
删除拟合
从“响应”报表中删除当前的“Bayes 估计 <N>”报表。
