质量和过程方法 > 因果图 > “因果图”报表 > “因果图”菜单选项
发布日期: 09/18/2023
“因果图”菜单选项
“因果图”红色小三角菜单包含用于重新运行分析和保存脚本的选项。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
