发布日期: 09/18/2023
连接至数据库
JMP 可以使用 ODBC 管理器与使用 ODBC 数据源的数据库进行通信。ODBC 管理器和相关驱动程序取决于您的操作系统。您在操作系统软件中创建数据源后,请按照以下步骤在 JMP 中连接至数据库:
1. 选择文件 > 数据库 > 打开表。“连接”框列出了您在当前 JMP 会话中已连接的数据源。
2. 点击新建连接
3. (Windows) 在“选择数据源”窗口(图 3.66)中,点击“机器数据源”选项卡,选择数据源,点击确定,输入用户名和密码,然后点击确定
(macOS) 在“选择 DSN” 窗口中,选择数据源,输入用户名和密码,然后点击选择 DSN
图 3.66 选择数据源 (Windows)
Select a Data Source (Windows)
新连接显示在“从数据库打开表”窗口中。
