刻画器指南 > 等高线刻画器 > “等高线刻画器”平台选项
发布日期: 09/18/2023
“等高线刻画器”平台选项
“等高线刻画器”红色小三角菜单包含以下选项:
网格密度
设置曲面图中网格图的密度。
图形更新
包含用于更改图形更新频率的选项。(在速度较快的机器上,这种差异不易察觉。)提供以下两个选项:
每次移动鼠标
拖动鼠标时连续更新图形。这是默认设置。
每次释放鼠标
每次释放鼠标时更新图形。
曲面图
显示或隐藏网格图。
等高线标签
显示或隐藏等高线的标签。标签颜色与等高线颜色相匹配。
等高线网格
在“等高线刻画器”图上以您指定的间隔绘制等高线。
删除等高线网格
支持您在绘制等高线后删除等高线网格。
因子设置
提供命令子菜单,该子菜单支持您将“等高线刻画器”的设置保存并传输至 JMP 的其他部分。请参见“因子设置”
模拟器
启动模拟器。请参见“模拟器”
上方带点
显示或隐藏对应每个等高线的虚线。这些虚线显示增大响应值的方向。
将等高线设置为当前位置
将等高线重置为当前 Y 值所在的位置。这意味着所有等高线将穿过等高线图上的十字准线位置,各控件的值将与 Y 滑块值一致。
左侧排列 X 控件
重新排列 X 和 Y 控件,水平排列时 X 控件在左侧,垂直排列时 X 控件在顶部。
隐藏 X 控件
显示或隐藏 X 控件(“因子设置和控件”)。
隐藏 Y 控件
显示或隐藏 Y 控件(“响应设置和控件”)。
多个等高线框架
支持您将一个或多个等高线图添加到表示不同因子设置组合的报表中。选择该选项时,将显示“多个等高线框架”对话框。使用该对话框可以指定其他单个等高线图或等高线图矩阵。您可以指定等高线框架的下三角、上三角或全正方形矩阵。默认情况下,新等高线图将添加到报表中的当前等高线图中。点击删除之前的框架复选框可删除当前等高线图并用新选择替换它们。
