“控制面板”包含图参数的当前值。当前值位于框中,在框中可以更新参数值。
“控制面板”包含以下选项:
目标
均值的已知值。这是图中中心线的值。默认情况下,该参数设置为 Y 列的“规格限”列属性中的“目标”值。若 Y 列不具有“规格限”列属性中的“目标”值,则该参数设置为 Y 列的总体平均值。
在以下情况下无法编辑“目标”值:
‒ 若在启动窗口中指定了“中心数据”选项。
‒ 若 Y 变量具有包含“目标”值的“规格限”列属性。不过,您可以选择红色小三角菜单中的“使用总体均值作为目标”选项,在“规格限”列属性中的“目标”值与 Y 变量的总体均值之间进行切换。
Sigma
标准差的已知值。默认情况下,该参数设置为 Y 列的平均移动极差。若存在“子组”变量,则将 Sigma 参数设置为子组均值移动极差的平均值。
注意:默认的 Sigma 值计算不包括排除的行。
Lambda
用于加权先验样本的平滑常数的值。默认情况下,该参数设置为 0.2。
*使用中心化数据
出现该文本表示已在启动窗口中选择“中心化数据”选项,EWMA 图和 X 图中的值以“目标”值中心化。
