使用“时间序列预测”平台时,可以将多个时间序列组织为表中各列,也可以使用一个或多个分组列将它们堆叠在单个列中以标识各个序列。还可以组合多个 Y 列和多个分组列。
该平台做出以下关于数据的假设:
• 所有时间序列都以相同的时间分辨率记录。
• 所有时间序列都收集到同一最终观测时间点。这个最终观测时间点被定义为发生在任何单个时间序列中的最近时间点。到最终观测时间点没有数据的序列被认定包含缺失值。例如,在图 19.5 中,最终观测时间点为 5,用黑色实线表示。可以认定:序列 2 在时间点 4 和 5 处缺失观测,序列 4 在时间点 5 处缺失观测。
• 所有预测都在相同的时间点开始。这个起始时间点是跟随最终观测时间点的下一个时间点。例如,在图 19.5 中,最终观测时间点为 5,用黑色实线表示。因此,所有预测都从时间点 6 开始,用黑色虚线表示。
图 19.5 假设演示
