可靠性和生存方法 > 破坏性退化 > “破坏性退化”平台选项
发布日期: 09/18/2023
“破坏性退化”平台选项
在“破坏性退化”平台中,“退化数据分析”红色小三角菜单包含以下选项:
图形选项
提供用于修改平台图形的选项。
着色
启用或禁用着色。默认情况下,每个着色带针对给定时间值的上下限分别对应于 Y 分布的 0.025 和 0.975 分位数。
着色覆盖率
若启用了着色,您可以输入一个比例,用于增大或减小着色覆盖率。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
