使用 JMP > JMP 报表 > 导航 JMP 报表 > JMP 报表的显示选项
发布日期: 09/18/2023
JMP 报表的显示选项
右击展开图标 Image shown here 可查看用于重新排列报表和分级显示级别的选项。
关闭
关闭(隐藏)报表的这一部分。通过点击展开图标也可以完成该操作。
水平
若可用,该选项会使报表分级显示项在垂直和水平布局之间切换。
打开所有子级项
打开选定该命令时所处级别之下的所有分级显示级别,包括当前所处级别。
关闭所有子级项
关闭选定该命令时所处级别之下的所有分级显示级别,包括当前所处级别。
打开所有同类项
打开与分析窗口中当前的报表类型相同的所有报表。若同时分析若干变量,您经常希望同时打开许多同类型的报表。在对单个分析选定多个选项时,您可能也希望同时打开同类型的所有报表。
关闭所有同类项
关闭与分析窗口中当前的报表类型相同的所有报表。
关闭无子级项
关闭不具有子级的所有报表部分。通常在报表分级显示项的顶级使用该命令。这是一种快速查看报表的嵌套结构概览的方式。
分级显示关闭方向
指定当点击展开图标关闭时分级显示框的方向。可用选项为自动水平垂直。默认方向为自动
追加项
显示一个子菜单,其中列出向报表追加结构项的方式。这些项包括文本、分级显示项标题栏、针对其他 JMP 文件和窗口的引用、所有打开的 JMP 文件的列表、URL 和脚本。
添加文本项
打开一个窗口,允许您最多添加六个文本项。您可以选择是文本项与项目符号一起出现还是最初显示为隐藏状态。注意:您必须恰好在隐藏的文本框上点击才能使文本项可见。
添加分级显示项
打开一个窗口,允许您添加带标题的分级显示框。注意:追加的分级显示框包含一个红色小三角菜单,其中列出了追加菜单项。
添加窗口引用
打开一个窗口,允许您选择一个打开的 JMP 窗口,将其作为指向选定的分级显示框的链接添加。
添加文件引用
显示“打开数据文件”窗口,允许您选择一个文件,将其作为指向选定的分级显示框的链接添加。
添加文件目录
显示选择目录窗口,该窗口支持您选择一个目录,将其作为指向选定的分级显示框的链接添加。注意:指向选定目录中每个文件的链接已追加至分级显示框。
添加所有打开的文件
对于在 JMP 中打开的每个文件,添加一个新的分级显示框。它包含指向文件的链接。
添加 URL 引用
打开“创建至 URL 的链接”窗口,允许您添加链接名称URL。URL 引用链接已添加至选定分级显示框。
添加脚本按钮
打开“添加脚本按钮”窗口,允许您添加指向选定的分级显示框的命名链接。点击添加的链接将运行指定的脚本。
调整为合适大小
调整分级显示框的大小以适应内部图表或报表的宽度。
显示属性
支持您更改报表中显示框的格式。属性包括刻度线之类的图形坐标轴元素。
提示:通过使用选择工具选择一个或多个显示框并悬停在显示框上,直到出现弹出式属性编辑器,可以直接更改报表中的某些属性。
编辑
显示包含以下选项的子菜单,这些选项将影响使用它们的分级显示级别的所有报表:
选择
突出显示该分级显示级别的所有报表。
撤销选择
撤销选择该分级显示级别的所有选定报表。
记录
在标题为“记录”的单独窗口中复制报表,这样您便可以编辑它或向它追加其他报表。请参见“创建记录”
复制图片
将报表复制到剪贴板。您可以随后打开另一个应用程序并将报表粘贴至该应用程序。
分页符
插入分页符以便打印。
显示树状结构
打开一个窗口,其中显示构成报表的显示框。主要供操作或读取报表部分的 JSL 编程人员使用。请参见《Scripting Guide》中的Show the Display Tree
恢复窗口大小
(仅当窗口大小已从其原始大小修改后才显示。)将选定窗口恢复为其原始大小。
另一种访问这些选项的方法是按 Alt 键并右击展开图标 Image shown here。 这将显示一个窗口,如图 9.3 所示,其中包含命令和选项的复选框,供您同时选择多个操作。您还可以对红色小三角菜单下的菜单执行相同的操作。
图 9.3 分级显示框菜单项窗口
Outline Box Menu Items Window
