使用“传统 CUSUM”选项创建单侧 CUSUM 控制图,用来标识一种机器装填 8 盎司机油罐的过程中的所有超量装填情况。超过均值 (8.1) 0.25 盎司的所有情况均被视为有问题。为了削减成本,生产商主要关注显著的超量装填情况(而不太关注装填不满的情况)。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Quality Control/Oil1 Cusum.jmp。
2. 选择分析 > 质量和过程 > 传统控制图 > CUSUM。
3. 取消选择双侧。
4. 选择重量并点击过程。
5. 选择小时并点击样本标签。
6. 点击 H 并键入 0.25。
7. 点击指定统计量。
8. 在目标旁边键入 8.1。
8.1 是满罐的平均重量(单位为盎司)。这是目标均值。
9. 在 Delta 旁边键入 1。
1 是要检测的最小偏移的绝对值,该值作为过程标准差或标准误差的倍数。
10. 在 Sigma 旁边键入 0.05。
0.05 是以盎司为单位的装填重量的已知标准差 (s0)。
11. 点击确定。
图 14.20 Oil1 Cusum.jmp 数据的单侧 CUSUM 图
决策区间设置在您输入的 H 值 (0.25) 的位置。您可以看到,在第四个小时处,出现了显著的超量装填情况。
