拟合线性模型 > 标准最小二乘法示例 > 简单重复测量模型的示例
发布日期: 09/18/2023
简单重复测量模型的示例
使用“拟合模型”平台的“标准最小二乘法”特质拟合重复测量数据的模型。您有关于六种动物中的每种动物在四个季节中的每一个季节中迁徙的距离数据。共有两个物种并且动物标识符嵌套在物种中。由于这六种动物足以代表较大的种群,您决定将研究课题视为随机效应。您想要对响应英里数建模,将其作为物种季节的函数,并考虑到每种动物都有重复测量这一事实。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Animals.jmp
2. 选择分析 > 拟合模型
3. 在“选择列”列表中,选择英里数并点击 Y
4. 在“选择列”列表中,选择物种研究课题
5. 点击添加
6. 要将研究课题嵌套在物种中:在“构造模型效应”列表中,选择研究课题。在“选择列”列表中,选择物种。这两个效应应突出显示。
7. 点击嵌套
8. 在“构造模型效应”列表中,选择研究课题[物种]
9. 选择特性 > 随机效应
10. 在“选择列”列表中,选择季节
11. 点击添加
12. 在“构造模型效应”列表中,选择季节。在“选择列”列表中,点击物种。这两个效应应突出显示。
13. 点击交叉
14. 点击运行
