发布日期: 09/18/2023
Logistic 逐步回归示例
本例演示如何在“拟合模型”平台的“逐步”特质中拟合 Logistic 回归模型。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Fitness.jmp
2. 选择分析 > 拟合模型
3. 选择性别,然后点击 Y
4. 选择体重跑步时间跑步时脉搏休息时脉搏最大脉搏,然后点击添加
5. 对于特质,选择逐步
6. 点击运行
7. 点击执行
图 5.21 Logistic 逐步报表
Logistic Stepwise Report
两个变量体重跑步时间基于“停止规则”进入模型。
8. 点击构建模型
图 5.22 简化模型的“模型规格”窗口
Model Specification Window for Reduced Model
显示“模型规格”窗口,其中包含两个变量作为模型效应。请注意“特质”为“名义型 Logistic”。若响应是有序型,“特质”将为“有序型 Logistic”。
