本例演示“拟合模型”平台的“逐步”特质中的“模型平均”选项。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Fitness.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择吸氧量并点击 Y。
4. 选择跑步时间、跑步时脉搏、休息时脉搏和最大脉搏,然后点击添加。
5. 对于特质,选择逐步。
6. 点击运行。
7. 点击“逐步”红色小三角菜单并选择模型平均。
8. 为模型中的最大项数输入 3。
9. 为“累积 AICc 权重截止”保持 0.95。
图 5.25 “模型平均”窗口
10. 点击确定。
图 5.26 “模型平均”报表
在“模型平均”报表中,显示每个参数的平均估计值和标准误差。显示的标准误差反映朝向零的估计值偏倚。
11. 点击保存预测公式以在原始数据表中保存预测公式。
