拟合线性模型 > 广义线性模型 > “广义线性模型”特质的其他示例 > 在“广义线性模型”中使用对比的示例
发布日期: 09/18/2023
在“广义线性模型”中使用对比的示例
您可以在“广义线性模型”特质中使用对比来比较变量水平的差值。假定您要检验具有好脊的雌性螃蟹是否与具有差脊或断脊的雌性螃蟹吸引雄性螃蟹(伴侣)的数目有所不同。
注意:本示例是广义线性模型的示例中螃蟹伴侣示例的继续。
1. 完成广义线性模型的示例第 1 步第 7 步
2. 点击“广义线性模型拟合”旁边的红色小三角菜单,然后选择对比。“选择效应进行对比”窗口随即显示。
3. 选择(要关注的变量),然后点击执行
4. 要比较具有好脊的螃蟹和具有差脊或断脊的螃蟹,请点击“Both Good”旁边的 + 按钮以及“One Worn/Broken”和“Both Worn/Broken”旁边的 - 按钮。
这将创建一个对比规范,它比较具有好脊的雌性螃蟹和具有差脊或断脊的雌性螃蟹。
图 13.5 “对比规范”窗口
Contrast Specification Window
5. 点击完成
图 13.6 “对比”报表
Contrast Report
因为“概率>卡方”值 0.8242 远大于 0.05,我们无法得到基于脊情况的伴侣吸引力有差异这个结论。
