“以 X 拟合寿命”红色小三角菜单包含以下选项:
拟合对数正态
拟合数据的对数正态分布。
拟合 Weibull
拟合数据的 Weibull 分布。
拟合对数 Logistic
拟合数据 Logistic 分布。
拟合 Fréchet
拟合数据的 Fréchet 分布。
拟合指数
拟合数据的指数分布。
拟合最小极值
拟合数据的最小极值 (SEV) 分布。
拟合正态
拟合数据的正态分布。
拟合 Logistic
拟合数据 Logistic 分布。
拟合最大极值
拟合数据的最大极值 (LEV) 分布。
拟合所有分布
拟合数据的所有分布。
设置时间加速使用条件
支持您在弹出窗口中为加速因子的解释变量输入使用条件值。
更改置信水平
支持您在弹出窗口中为图和统计量输入所需的置信水平。默认置信水平为 0.95。
选项卡式报表
指定报表的组织方式。您可以选择以下一个子选项、两个子选项或不选任何子选项。
选项卡式总体报表
组织总体报表,将其中的各个图、比较和结果部分组织到选项卡面板中。默认情况下未选定该选项。
选项卡式单个报表
将各个报表组织到选项卡面板中。默认选择该选项。
显示曲面图
在报表的单个分布结果部分中显示或隐藏分布的曲面图。曲面图显示在单个分布的“分布”、“分位数”、“危险率”和“密度”部分中,默认情况下显示曲面图。
显示点
在“非参数叠加”图和“多重概率图”中显示或隐藏数据点。默认情况下在图中显示点。若取消选中该选项,则改为显示阶梯函数。
散点图
显示解释变量与寿命事件的散点图。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
