“拟合响应筛选”红色小三角菜单包含用于保存计算数据的选项。
效应检验
显示或隐藏“效应检验”表。请参见“效应检验”表。
效应图
显示或隐藏“效应的 FDR p 值图”和“FDR LogWorth 依据: 效应大小”图。
总体报表
显示或隐藏“总体拟合”表,其中为每个 Y 变量包含一行。对于每个 Y,表中的列汇总了有关模型拟合的信息。若在启动窗口中选择“稳健拟合”选项,则使用 Huber M 估计拟合模型。该表包含以下列:
Y
指定的响应列。
R 方
多重相关系数。
RMSE
均方根误差。
计数
观测数(或“权重”变量之和)。
总体 F 比
“最小二乘法拟合”中“方差分析”报表的模型拟合的检验统计量。
总体 p 值
模型显著性的总体检验的 p 值。
总体 LogWorth
模型显著性的总体检验的 p 值的 LogWorth。
总体 FDR p 值
针对假发现率调整的总体 p 值。(请参见“响应筛选”报表。)
总体 FDR LogWorth
总体 FDR p 值的 LogWorth。
总体秩分数
(默认情况下不显示。)总体 FDR LogWorth 的秩与检验数目之比。若检验数为 m,则最大总体 FDR LogWorth 值具有秩分数 1/m,最小总体 FDR LogWorth 值则具有秩分数 1。
总体图
显示或隐藏“总体 FDR p 值图”和“FDR LogWorth 依据: R 方”图。
选择符合条件的效应
打开“选择符合条件的行”窗口。您可以通过使用“比较”菜单和“值”文本框在“效应检验”表中选择对应特定条件的特定响应。例如,您可以选择“效应大小 > 0.80”的所有效应。点击“确定”后,即在“结果”表中选定这些响应。
提示:还可以通过右击“效应检验”表中的任何位置访问“选择符合条件的行”窗口。
选择所选效应对应的响应
选择原始数据表中与“效果检验”表中选定的效应相对应的响应列。
保存效应检验
将“效应检验”表保存至新数据表。“效应检验”数据表包含一个称为“原始数据”的表变量,该变量提供用于分析的数据表的名称。若指定了“依据”变量,“原始数据”变量还会提供“依据”变量及其水平。
保存总体拟合
将“总体拟合”表保存至新数据表。“总体拟合”数据表包含一个称为“原始数据”的表变量,该变量提供用于分析的数据表的名称。若指定了“依据”变量,“原始数据”变量还会提供“依据”变量及其水平。
保存估计值
打开一个数据表,表中的每一行对应于一个响应,列对应于模型项。这些条目是通过拟合指定模型得到的参数估计值。该数据表还包含一个名为“原始数据”的表变量,它给出用于分析的数据表的名称。若您指定了“依据”变量,则 JMP 会为“依据”变量的每个水平创建估计值表,并且“原始数据”变量给出“依据”变量及其水平。
保存预测公式
向原始数据表添加包含所有响应的预测方程的列。
保存最小二乘均值
打开一个数据表,表中的每一行对应于一个响应以及效应设置的组合。该行包含这个设置组合的最小二乘均值和标准误差。
模型对话框
打开一个窗口,其中包含您刚刚运行以获得给定报表的模型对话框。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
