基本分析 > 二元分析 > “二元拟合”报表 > “拟合样条”报表
发布日期: 09/18/2023
“拟合样条”报表
在“二元”平台中,使用灵活 > 拟合样条选项拟合根据指定的 lambda (l) 值变动平滑度(或灵活度)的平滑样条。lambda 值是样条公式中的调节参数。较小的 l 值为模型误差项赋予较高权重,以实现灵活拟合。较大的 l 值为误差项赋予较低权重,使得拟合更陡,接近一条直线。
从“拟合样条”菜单中选择 l 或选择拟合样条 > 其他以指定 l 的值。或者,在“平滑样条拟合”报表中以交互方式调整 l
注意:要标准化 X 变量,请选择拟合样条 > 其他,然后选择标准化 X 选项。
有关“拟合平滑样条”菜单中的选项的详细信息,请参见二元拟合选项。有关该拟合的统计详细信息,请参见“拟合样条”选项的统计详细信息
“平滑样条拟合”表包含以下列:
R 方
平滑样条模型可解释的变异比例。请参见“平滑拟合”报表的统计详细信息
误差平方和
每个点到拟合样条的距离的平方和。这是在拟合样条模型后未解释的误差(残差)。
更改 Lambda
支持您通过输入值或移动滑块来更改 l 值。
