仅在 JMP Pro 中提供“函数数据分析器”平台。
“函数数据分析器 (FDE)”平台设计用于处理函数、信号、光谱或序列数据。它可以作为探索性数据分析工具或降维方法。降维时,FDE 平台将函数数据转换为可在另一 JMP 平台中分析的形式。
FDE 平台中提供数据预处理工具,包括输出数据的几种变换和输入数据的对齐。通过拟合数据的 B 样条、P 样条、傅里叶或小波基函数模型来创建函数模型。拟合模型时,自动对函数模型执行函数主成分分析(函数 PCA)。将函数 PCA 的结果(例如函数主成分得分)保存到单独的数据表,以便特征提取或降维。还提供一个选项可直接对数据执行函数主成分分析,无需先拟合基函数模型。
FDE 平台还包含用于实验设计 (DOE) 的选项。使用其中一个实验设计选项,您可以使用在启动窗口中指定的补充变量对函数数据的特性进行建模。这允许您使用模型拟合来确定函数响应如何根据补充变量而变化。FDE 中的 B 样条模型选择
