“高斯过程”红色小三角菜单包含以下选项:
刻画器
打开标准刻画器。请参见《刻画器指南》中的“刻画器”。
等高线刻画器
打开“等高线刻画器”。请参见《刻画器指南》中的“等高线刻画器”。
曲面刻画器
打开“曲面刻画器”。请参见《刻画器指南》中的“曲面图”。
保存预测公式
在活动数据表中创建一个新的预测公式列。
保存方差公式
在活动数据表中创建一个新的方差公式列。
发布预测公式
创建预测公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见“公式存储库”。
发布方差公式
创建方差公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见“公式存储库”。
保存 Jackknife 预测值
将 jackknife 预测值保存至活动数据表。jackknife 预测值是“预测值-实际值”图的 X 轴值。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
