在“拟合模型”启动窗口中,选择“广义回归”特质并点击“运行”,出现的“广义回归”报表包含以下项:
• “模型比较”报表,支持您比较报表中拟合的所有模型。每次使用“模型启动”控制面板拟合新模型时,都会将其添加到“模型比较”报表中。可以使用“显示”列中的复选框显示或隐藏拟合模型的报表。“模型比较”报表中的其他列包含有关拟合的每个模型的信息,以及每个模型的拟合统计量。点击列标题可按“模型比较”报表中的任何列对模型进行排序。第一次点击按升序排序;第二次点击列标题按降序排序。
注意:拟合一个或多个模型后,“模型比较”报表随即显示。
• 用于拟合模型的“模型启动”控制面板。请参见“模型启动”控制面板。拟合模型时,将添加各个分级显示项,这些项附带标题,用来描述您已经拟合的模型的类型。请参见模型拟合报表和模型拟合选项。
‒ 若模型项之间存在线性相依性,则“模型启动”控制面板会包含一个“奇异性详细信息”报表,其中显示模型项所满足的线性函数。请参见“模型项之间具有线性相依性的模型”。
• “最大似然”报表,其中显示使用最大似然估计拟合的模型的结果。请参见最大似然。只有满足以下条件时,才显示“最大似然”报表:
‒ 预测变量中不存在线性相依性。
‒ 观测数多于预测变量数。
‒ 预测变量数不超过 250 个。
注意:当指定的“分布”为“正态”分布时,此报表标记为“标准最小二乘”。当指定的“分布”为“二项”时,此报表标记为“Logistic 回归”。
