在“变异性图”平台中,“方差非齐性检验”选项执行一个检验来比较各组的方差。该检验是基于方差均值分析 (ANOMV) 的方法。该方法指示任何组标准差是否与平均组方差的平方根有差异。有关示例,请参见方差非齐性检验的示例。
为了对非正态数据保持稳健,该方法使用置换模拟来计算决策限。有关该方法的详细信息,请参见 Wludyka and Sa (2004)。由于该方法使用模拟,所以决策限每次可能稍有不同。若要每次都获得相同的结果,请在启动窗口中指定随机种子。
检验报表的红色小三角菜单包含以下选项:
设置 Alpha 水平
设置检验的 alpha 水平。
显示汇总报表
显示或隐藏检验的汇总报表。报表中的值与图中显示的值相同。
显示选项
支持您显示或隐藏决策限、决策限着色和中心线。还可以使用点选项来显示针、显示连接点或仅显示点。
