以下传统图形平台已经废弃。废弃的平台指的是早期平台,其中包含的功能可在更新平台中访问。本附录中的图表和图形在“图形生成器”平台中均提供:这些传统图形平台在 JMP 的未来版本中可能不可用。
矩形树图对于观测有很多水平的组中的模式很有用。当您的数据包含很多类别时,可以使用矩形树图来直观表示很多组。
提示:要创建矩形树图,请考虑使用图形生成器。请参见“矩形树图”。
通过选择图形 > 传统图形 > 矩形树图可启动“矩形树图”平台。
当您在启动窗口中点击确定后,默认情况下会在“图形生成器”中创建一个矩形树图。要在传统“矩形树图”平台中生成报表,您必须首先取消选择“文件”>“首选项”>“平台”>“矩形树图”下的“使用图形生成器”平台首选项。有关传统“矩形树图”平台的文档,请参见 JMP 15.2 帮助中的“传统图形平台”章节。
图形菜单上的“图表”平台用于绘制分类变量与连续变量的关系图。针对每个分类水平汇总连续变量。
若要绘制各个数据点(而不是数据点汇总)的图形,我们建议改用叠加图。
提示:要创建图表,请考虑使用图形生成器。请参见“叠加直方图和脊线图的示例”。
通过选择图形 > 传统图形 > 图表可启动“图表”平台。
当您在启动窗口中点击确定后,默认情况下会在“图形生成器”中创建一个图表。要在传统“图表”平台中生成报表,您必须首先取消选择“文件”>“首选项”>“平台”>“图表”下的“使用图形生成器”平台首选项。有关传统“图表”平台的文档,请参见 JMP 15.2 帮助中的“传统图形平台”章节。
“叠加图”选项可以对单个 X 列和一个或多个数值 Y 绘图,但不接受非数值的 y 轴值。
提示:要创建叠加图,考虑使用“图形生成器”中的“叠加”区域。请参见“叠加直方图和脊线图的示例”。
通过选择图形 > 传统图形 > 叠加图可启动“叠加图”。
当您在启动窗口中点击确定后,默认情况下会在“图形生成器”中创建一个叠加图。要在传统“叠加图”平台中生成报表,您必须首先取消选择“文件”>“首选项”>“平台”>“叠加图”下的“使用图形生成器”平台首选项。有关传统“叠加图”平台的文档,请参见 JMP 15.2 帮助中的“传统图形平台”章节。
