多元方法 > 项目分析 > “项目分析”平台选项
发布日期: 09/18/2023
“项目分析”平台选项
“项目分析”红色小三角菜单包含以下选项:
横向图数
支持您指定在“特征曲线”报表中的每行图中显示多少个 ICC 图。默认设置为每行显示一个 ICC 图。
保存能力公式
在数据表的新列中保存能力公式。该选项使用 IRT Ability() JSL 函数。有关该函数的详细信息,请参见“帮助”>“脚本索引”。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
