“对数线性方差拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
保存列
包含以下用于将列保存至数据表的选项。
预测公式
创建名为均值的新列。新列包含由指定模型计算出的均值的预测值。
方差公式
创建名为方差的新列。新列包含由指定模型计算出的方差的预测值。
标准差公式
创建名为标准差的新列。新列包含由指定模型计算出的标准差的预测值。
残差
创建名为残差的新列,它包含残差,即观测的响应值减去预测值所得的值。请参见检查对数线性方差模型中的残差的示例。
学生化残差
创建名为学生化残差的新列。新列值是残差除以标准误差所得的值。
预测值标准误差
创建名为预测值标准误差的新列。新列包含预测值的标准误差。
单值标准误差
创建名为单值标准误差的新列。新列包含单个预测值的标准误差。
均值置信区间
创建两个新列:95% 均值下限和 95% 均值上限。新列包含预测均值的置信区间的界限。
单值置信区间
创建两个新列:95% 单值下限和 95% 单值上限。新列包含单个响应值的置信限。
行诊断
包含以下用于标绘行诊断图的选项。
标绘“预测值-实际值”图
针对 Y 的预测值标绘其观测值。这是整体模型的杠杆图。
标绘“预测值-学生化残差”图
针对 Y 的预测值标绘其学生化残差。
标绘“行-学生化残差”图
针对行标绘学生化残差。
刻画器
打开刻画器、等高线刻画器或曲面刻画器。使用刻画器、等高线刻画器或曲面刻画器可进一步了解拟合模型。请参见“因子刻画”。
模型对话框
显示当前分析的已完成的启动窗口。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
