发布日期: 09/18/2023
制作实验设计结果表
实验设计工作流程的最后一步是制作数据表以收集实验设计结果。多数平台都提供“输出选项”节点或面板。根据具体的平台和设计,您可以使用“输出选项”面板指定其他设计结构。例如,您可以指定试验次数、中心点、重复次数,或者您希望设计试验以哪种顺序显示在生成的数据表中。
图 3.23 中的“输出选项”面板显示了 Wine Data.jmp 样本数据表中的实验,该数据表位于 Design Experiment 文件夹中。在本例中,您可以选择各种“试验顺序”选项来构造设计数据表。或者,您可以选择“后退”重建设计。
图 3.23 葡萄酒实验的“输出选项”面板
Output Options Panel for Wine Experiment
