“配对”红色小三角菜单包含以下选项:
标绘“均值-差值”图
显示或隐藏“配对均值-配对差值”图。有关该图的详细说明,请参见差值图和报表。
标绘“行-差值”图
显示或隐藏“行号-配对差值”图。
参考系
在“标绘‘均值-差值’图”图上显示或隐藏参考系。有一个矩形显示“Y1-Y2”图在图上的位置,倾斜或者可能呈扁平状。显示一条表示平均均值的垂直红线。若差值范围大于数据范围的一半,则在初始就会显示参考系。
Wilcoxon 符号秩
显示或隐藏 Wilcoxon 符号秩检验。Wilcoxon 符号秩检验应用于配对差值。这是一个非参数检验,该检验将正差值的大小与负差值的大小作比较。该检验使用 Pratt 方法处理零差值。该检验还假设差值分布是对称的。请参见《基本分析》中的“分布”。另见 Lehman (2006)、Conover (1999, p. 350) 和 Cureton (1967)。
符号检验
显示或隐藏符号检验。这是非参数版本的配对 t 检验,仅使用差值的符号(正或负)进行检验。
Bland-Altman 分析
显示或隐藏 Bland-Altman 报表。该报表包含偏倚,或 X 和 Y 变量中的均值差。一致性的上下限设置为偏倚 ± z1-α/2*(偏倚的标准差)。
设置 α 水平
更改分析中使用的 alpha 水平。影响报表中和图上的置信区间。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
