您可以使用“退化数据分析”报表的“模型规格”部分指定您想要对退化数据拟合的模型。“模型规格”控件有两种格式。
简单线性路径
用于对线性退化路径或可变换为线性路径的非线性路径建模。请参见简单线性路径。
非线性路径
用于对非线性退化路径(特别是那些无法变换为线性路径的非线性路径)建模。请参见非线性路径。
要在两种规格之间切换,请使用“退化数据分析”红色小三角菜单中的“退化路径样式”子菜单。
