质量和过程方法 > 多元控制图 > “多元控制图”平台选项
发布日期: 09/18/2023
“多元控制图”平台选项
“多元控制图”红色小三角菜单包含以下选项:
T 方图
显示 T2 图。Hotelling T2 图是将相关性考虑在内的均值图的多元扩展。
T 方已分割
基于 Y 的主成分构造多元控制图。指定 T2 的主成分个数。请参见T 方已分割
设置 Alpha 水平
设置用于计算控制限的 a 水平。默认值为 a=0.05。
显示协方差
显示“协方差”报表。协方差是两个变量之间线性关系的一种测度。若指定子组变量,则显示“合并协方差”报表。
显示相关性
显示“相关性”报表。若指定子组变量,则显示“合并相关性”报表。
显示逆协方差
显示“逆协方差”报表。若逆协方差是奇异的,则报告广义逆协方差矩阵。若指定子组变量,则显示“合并逆协方差”报表。
显示逆相关性
显示“逆相关性”报表。若逆相关性是奇异的,则报告广义逆相关性矩阵。若指定子组变量,则显示“合并逆相关性”报表。
显示均值
显示“组均值”报表,其中包含每个组的均值。
保存 T 方
在数据表中创建包含 T2 值的新列。
保存 T 方公式
在数据表中创建新列。在列中储存计算 T2 值的公式。
保存目标统计量
创建包含过程的目标统计值的新数据表。目标统计量包括:样本大小、样本数、均值、标准差和所有相关性。
变点检测
(不可用于子组数据。)显示按行号绘制检验统计量的“变点检测”图,并指示出现变点的行号。请参见变点检测
主成分
显示列出特征值及其相应特征向量的报表。主成分帮助您了解在您监控的变量中哪些对过程变异的贡献最大。请参见主成分
保存主成分
在数据表中创建包含统一尺度的主成分的新列。
