“多元嵌入”红色小三角菜单包含以下选项:
保存嵌入成分值
将推导出的 t-SNE 或 UMAP 成分保存为数据表中的新列。
显示 PQ 矩阵
(仅当使用 t-SNE 方法且未在启动窗口中选择“稀疏”选项时才可用。)创建两个新数据表,其中包含 t-SNE 计算中使用的 P 和 Q 量度。请参见t-SNE 方法的统计详细信息。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
