刻画器指南 > Excel 刻画器 > “Excel 刻画器”概述
发布日期: 09/18/2023
“Excel 刻画器”概述
使用“Excel 刻画器”直观演示存储在 Excel 工作表中的模型(或公式)。安装 JMP 时您可以选择安装 Excel 插件。在 Excel 插件中刻画是包含两个步骤的过程:
1. 点击创建/编辑模型按钮(Excel 2010 - 2016)以输入有关 JMP 所需的模型的信息。这对每个模型仅需要执行一次。有关详细信息,请点击“创建/编辑模型”窗口中的帮助
2. 点击运行模型按钮(Excel 2010 - 2016)以启动 JMP 刻画器并运行 Excel 模型。请参见运行 Excel 刻画器
注意:
无需使用“首选项”、“数据表”、“图形生成器”、“分布”、“以 X 拟合 Y”、“拟合模型”、“时间序列”和“控制图”等按钮来刻画 Excel 模型。有关这些功能的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“使用 Excel 插件导入数据”
安装该插件时会将一个 JMP 功能区添加到 Microsoft Excel。若没有 JMP 功能区,请通过以下方式安装该插件:双击 JMP 安装程序,依次选择修改Excel 插件,然后点击下一步
