“过程筛选”平台方便执行从大量过程评估数据的稳定性和能力的任务。结果主要基于控制图计算来确定过程失控的时间。“过程筛选”平台支持您执行以下操作:
• 指定常数子组大小或将包含子组标识符的变量用于使用子组的控制图计算。
• 使用分组变量。针对组变量的每个值组合为每个过程变量提供分析。
• 使用中位数来使中心线和 sigma 计算对离群值稳健。
• 获取有关过程中均值出现大偏移的位置信息。
您可以定制“汇总”报表来显示特定的控制图检验,包括过程均值和离差变动的检验。指定规格限时,该报表还提供能力信息。“过程性能图”根据稳定性和能力给您一个过程能力的直观表示形式。“偏移图形”显示向上偏移和向下偏移的位置。
提示:有关添加规格限的信息,请参见《使用 JMP》中的“规格限”。
“过程筛选”使您可以轻松选择特定过程来进行进一步分析。该平台提供这些过程的小的运行图 - 图的大小使您易于一次查看相当大的数。您还可以链接到“控制图生成器”和“过程能力”平台来分析选定过程。
您可以针对整个过程集或仅针对选定过程以各种形式保存包含结果的数据表。
