“Pareto 图”红色小三角菜单包含用于定制图中各个直条的外观以及执行不同类型计数分析的选项。
配置原因
显示一个窗口,其中包含在 Pareto 图中定制一个或多个单个直条的选项。您可以更改各个原因的标签、颜色和标记,并指定是否显示直条的值。还可以合并、分隔或重新排序原因。
每单位比率
显示或隐藏比较各组间缺陷率的表。若在启动窗口中指定了样本大小,则“每单位的缺陷”(DPU) 列和“每百万部件数”(PPM) 列将包含在“每单位比率”表中。
检验组内比率
显示或隐藏似然比卡方检验结果的表,以确定各种原因之间的比率在某组内是否相同。请参见“Pareto 图”平台的统计详细信息。
检验组间比率
(仅当在启动窗口中指定“分组”变量时才可用。)显示或隐藏似然比卡方检验结果的表,以确定每种原因的比率在组间是否相同。请参见“Pareto 图”平台的统计详细信息。
注意:默认情况下,表中显示的统计数据是根据原始原因计数计算的,不考虑已在 Pareto 图中组合或排序的原因。若要根据 Pareto 图所示的原因计数计算表中的统计量,请从相应表的红色小三角菜单中选择“匹配图”选项。若您按 Ctrl 键并选择“匹配图”选项,该选项将应用于报表中的所有表。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
