发布日期: 09/18/2023
图选项
在“破坏性退化”平台中,“退化数据分析”报表包含以下选项:
分布
选择位置-尺度或对数-位置-尺度分布。
注意:在为响应列指定对数转换时,不建议拟合对数-位置-尺度分布模型。
变换
为响应 Y 和时间变量选择变换函数。
注意:若将“对数”变换应用到包含非正值的列,则将从模型拟合中省略包含非正值的行。若将“平方根”变换应用到包含负值的列,则将从模型拟合中省略包含负值的行。
路径定义
选择回归模型的线性或非线性路径。有关每个模型的详细信息,请参见模型
生成报表
创建指定模型的报表。首次选择“生成报表”后,会创建一个“模型列表”分级显示项。选择“生成报表”拟合其他模型时,“模型列表”分级显示项随之更新,并为每个模型添加一个分级显示项。
