“可靠性增长”红色小三角菜单包含以下选项:
拟合模型
若在启动窗口中指定了“事件时间格式”、“日期格式”或“并发系统”数据格式,则该菜单包含用于拟合各种非齐次 Poisson 过程 (NHPP) 模型的选项。下文对这些选项进行了详细说明。根据在启动窗口中所做的选择,可能的选项是:
拟合并联系统模型
若在启动窗口中指定了“并联系统”数据格式,则该菜单包含用于拟合各种多原型数据模型的选项。该菜单中的可能选项取决于启动窗口中所做的选择。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
拟合模型后,将显示“模型列表”报表。该报表提供各种统计测度来描述模型拟合。当拟合其他模型时,它们会添加到“模型”列表,这提供了便利的模型比较汇总。模型按 AICc 值的升序方式排序。“模型列表”报表包含以下统计量:
参数数目
模型中的参数数目。
-2对数似然
似然函数是在给定估计的模型参数时对观测数据可能性的度量。一般来讲,似然值越大,模型拟合效果越好。由此判定:-2 倍的对数似然(-2对数似然)的较小值指示模型拟合效果较好。
AICc
校正的 Akaike 信息准则。
BIC
Bayes 信息准则。
有关 -2对数似然、AICc 和 BIC 的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的“似然、AICc 和 BIC”。
