“可修复系统模拟结果”红色小三角菜单包含以下选项:
元件可用性的点估计
对于系统关系图中的每个方框形状,该选项都显示以下报表:
‒ 可用性的点估计刻画器 -
‒ 可用时间分布 -
‒ 可用性分布 -
‒ 计划外中断的点估计刻画器 -
‒ 计划外中断时间分布 -
‒ 计划外中断分布 -
按周期划分的系统可用性
显示一个图形,该图形支持您检查指定时间期间的平均系统可用性。使用“按时间”面板可将时间期间定义为时间的间隔。使用“按事件”面板可将时间期间定义为一个事件的指定出现次数。点击执行后,该报表显示每个期间的平均系统可用性条形图。
按元件划分的系统总停机时间的箱线图
显示个别元件导致系统处于“关闭”或“关”状态的总时间的箱线图。元件按照从最长中断时间到最短中断时间的贡献来排序,与 Pareto 图类似。
按元件划分的系统计划外中断总时间的箱线图
显示各个元件导致系统处于“关闭”状态的总时间的箱线图。元件按照从最长中断时间到最短中断时间的贡献来排序,与 Pareto 图类似。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
“可修复系统模拟结果分析器”报表中的每个点估计刻画器都有一个红色小三角菜单,其中包含以下选项:
置信区间
显示或隐藏点估计图形的 95% 置信区间。
重置因子网格
打开“因子设置”窗口,可在该窗口中修改点估计图形的参数。有关设置因子网格的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“重置因子网格”。
因子设置
提供影响“因子网格”的其他选项。请参见《刻画器指南》中的“因子设置”,了解有关“因子设置”的详细信息。
