拟合线性模型 > 多元响应模型 > “响应规格”面板
发布日期: 09/18/2023
“响应规格”面板
在“多元方差分析拟合”报表中,使用“响应规格”面板指定各种检验的响应设计。
图 10.4 “响应规格”面板
Response Specification Panel
选择响应
提供可生成 M 矩阵的响应设计选择。M 矩阵的列定义多元分析的一组变换变量。您可以为 M 矩阵选择以下选项:
重复测量
构造并运行“总和”和“对比”响应。
总和
给出单个值的响应之和。
恒等
使用每个单独的响应(单位矩阵)。
对比
将每个响应与第一个响应比较。
多项式
构造正交多项式矩阵。
Helmert
将每个响应与它下面所列的组合响应比较。
刻画
将每个响应与后面的响应比较。
均值
将每个响应与其他响应的均值比较。
复合
若响应是由两个效应复合生成的,则创建并运行几个合适的响应函数。
定制
使用您输入的任意定制 M 矩阵。
注意:多元回归的最常见响应设计是重复测量和恒等。由对比、Helmert、刻画和均值选项所给出的检验差别不大,因为它们跨越相同的空间。但是,它们的“最小二乘均值”和“参数估计值”表中的检验和详细信息相应地显示不同的重要信息。重复测量和复合选项显示指定响应效应名称的对话框。然后它们拟合几个响应函数而不用等待进一步的用户输入。否则,选定内容会展开控制面板,为您提供更多机会来细化规格。
进行一元检验
获取调整和未调整的一元重复测量检验以及多元检验。在重复测量模型中使用。
分别检验各列
获取针对每个响应的一元方差分析检验和多元检验。
当您选择了一个响应选项后,以下按钮才可用:
运行
执行分析并显示多元估计值和检验。请参见多元响应模型中的多元检验
帮助
显示有关“响应规格”面板的帮助。
正交化
正交化矩阵。在列对除“总和”之外的所有响应类型进行对比(总和为零)后执行正交化。
删除最后一列
降低变换的维数。
